Force Я вижу у Вас
Force
какая пост-карта, если нет reset и ничего не работает? тестирование проводится вообще без памяти, память для старта не нужна.
При старте, когда тип процессора не определён, всегда малое напряжение, а на этом сокете под феномы ам2+ ещё меньше.
Я вижу у Вас великие познания в ремонте м/п, зачем тогда за помощью обратились??
Судя по Вашим предположениям СИО, мост1, мост2 нужно пол платы испечь...
FB - перемычка
