Питание RTC реализовано по первой схеме. Без включения
Питание RTC реализовано по первой схеме. Без включения БП в розетку напряжение RTC 1,94В, напряжение батарейки 3В. При включенном БП в розетку, напряжение RTC 3.1В. Т.е. с напряжением RTC все в норме и нужно попробовать поменять кварц.
Припаял другой кварц параллельно старому. Ничего не поменялось. дунул феном на кристалл ЮМ - такая же тишина. ЮМ в дежурке греется до 45 градусов. Следующий шаг - прогрев ЮМ до плавления шаров
asus striker 2 extreme не включается
