В том то и дело, что не пустышки.
30 Июл 2013 - 08:27
snAke666
1806
127.5
Благо, что все скраю.
asus striker 2 extreme не включается
Залезу в технологии полистаю. И у меня дорожки
В технологиях много раз это обсуждали. Я не чем
После того как припаяю жилку, ее как-то дополнительно
Жилка от МГТФ, петелька под пятак и к
Вы их внимательно осмотрите - может пустышки снесли?
Питание RTC есть. Доходит ли оно до моста
Должна, при условии, что дежурка включена и питание
Без батарейки при подключенном и включенном в
что же тут нормального то? :-? явно
Поменял кварц. Ситуация не поменялась. Остается прогрев моста
:) Я то наоборот хотел упростить себе
Нда, если трудностей поблизости не наблюдается,
Питание RTC реализовано по первой схеме. Без включения
Бесполезное действие. И желательно провести 2
Примного благодарен. :) Как оказывается все просто. Т.е.
Посмеёмся? - на батарейке и её обвязке. http://www.rom.by/files/CMOS_bat.gif В
Примеры схем: На первой
Схемы то смотрел. Еще бы я там
Оно не может, оно так и есть. Уже
Что-то я затрудняюсь найти микросхему RTC/NVRAM на этой
Сначала было бы неплохо проверить питание RTC.
Еще немного почитав интернет и надеясь на то,
Генератор можно рассматривать как усилитель, но
Схемы на мат платы посмотрел, чуть голова не
Если сдуру поглядеть официально доступные схемы
В том то и дело, что не пустышки. Благо, что все скраю.
