>с каких это пор таблица с перечнем элементов конкретного девайса стала заменителем маркировки производителя?
У Вас есть другие документы о частоте кварца с маркировкой производителя KDS6J? Покажите их мне, пожалуйста. Я нашел только тот, что указал выше - и там черным по белому написано "16Mhz" в строке о кварце KDS6J. Верно ли это, или это просто опечатка от соседнего кварца там же (который как раз на 32К, но только прописан в другой строчке) - я не знаю и утверждать не возьмусь.
Мне, собственно - совершенно без разницы, на сколько он там на мамке. Мне нужно, чтобы оно заработало. Если заработает на 16М - будет отлично, на 32К - еще лучше. Вы настаиваете, что он на 32К - замечательно, и новый на 32К уже впаян вчера. Но вот только один ньюанс: он не работает (см.ниже) точно так же, как не работал старый дырявый KDS6J. Это никоим образом не претензия к Вам, не поймите меня неверно - это просто констатация факта того, что при замене кварца ничего не изменилось.
>почитать, наконец, даташит, отследить, к каким ногам резонатор подключен и подумать, немного
Еще раз: Vbat в чип заходит напрямую с плюса батарейки (7я нога). Дорожки в этой части платы - целые, 2 конденсатора+2 резистора в обвязке кварца - на месте. Кварц впаян относительно новый, на 32768 согласно посоветованного Вами ранее. Все это заходит на 8+9 ноги того же чипа.
Генерации нет ни при отключенном питании (на одной батарейке), ни при поданных на плату всех питаниях с БП. Разница потенциалов на ногах кварца - присутствует (около полутора вольт), но она постоянная (прямоугольных импульсов нет). Смотрел осциллографом, могу накидать скриншотов если нужно.
Для теста сунулся щупом в 14Мгц кварц около слотов памяти - наблюдаю прекрасные прямоугольники размахом ок.5в, как и ожидалось. А на RTC-тишина и покой.
Если есть идеи - просьба так и высказать прямым текстом,а не играть в загадки. Совет "Подумать над даташитом" мне тут ничем не помогает, я по нему, собссно, и проверяю. Но генерации так и нет, и идей - тоже.
Единственное, на что подозрение - я вместо штатной батарейки VARTA на 3.6в вкорячил обычную CR с другой мамки (а она на 3в., как известно). Могу допустить, что генератору не хватает этих самых .6 вольт чтобы стартануть. Запасной на 3.6 у меня нет, проверить идею нечем. Попробую поискать старые LiPo аккумы от мобильников в кладовке - они обычно как раз на 3.6...3.7...
