купив металлгидридку трёхэлементную для радиотелефона панас... О.
О. Кстати, да. Но это будет потом - если мамка заработает. Пока что об этом пункте можно не беспокоиться.
>Про переходные отверстия наверняка тоже писали... могли и пропустить чоньть отожранное
Переходки - целы все (на этой плате дырки металлизированы и весьма качественно залиты "наглухо" паяльной маской). Одной морокой меньше.:)
>генерацию сорвать там - плёвое дело и Вы, как инженер-электронщик, наверняка об этом знаете
Я электронщик в смежной области - и мамки никогда не чинил, посему и пишу все возникающие вопросы сюда.
>если под них затёк "рассол", то однозначно их нужно снять и хорошенько всё отмыв, поставить (и лучше новые) на место
Да, рассол под кондерами+резисторами+кварцем был. Под чипом - уже нет.
Дорожки в этой части платы целые, звонятся мультиметром.
Я обильно всё это вымыл спиртом и зубной щеткой, и дал высохнуть пару дней. SMD с платы не снимал (мелкое оно сильно, а глаза уже не те) - мыл "как есть".
Если считаете, что снятие+промывка под ними теоретически смогут помочь - то сделаю. О результатах отпишусь.
Ремонт древней Supermicro P6DNF после протекания электролита из onboard-батарейки
