No. Power pin only. All PWM outputs
Это типа ножки EN в ISL6322 если отдалённо сравнивать по функционалу?
No. Power pin only.
All PWM outputs and drivers running if VCC > VCC_low_threshold. Until that time LS driver not working. In case of failed HS MOSFET's the input voltage is equal to CPU voltage.
Real device: VCCUVLOVCC - preliminary-OVP or programmable OVP protection.
Sorry, I wrote
Real device:
VCC < UVLOOVP - no protection
UVLOOVP < VCC < UVLOVCC - preliminary-OVP
VCC > UVLOVCC - preliminary-OVP or programmable OVP protection
Что там с сигналом PowerGood творится? Серый провод на АТХ разъёме с блока питания. И доходит ли он до 37 ножки ШИМ тоже посмотрите.
No.
PowerGood from power supply isn't connected with PGOOD CPU PWM. PGOOD CPU PWM - output, read datasheet.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
