в обвязке я всё менял, или Вы имели ввиду ещё и кондюки по 0,01мкф поменять?
ну а второе гугл перевёл как
"Чтобы обеспечить защиту при VCC ниже UVLOVCC порог является основой для предотвращения повреждения процессора в случае неудачного МОП HS. В самом деле, так как устройство питается от 12 В автобусе, это в основном «слепой» для любого напряжения ниже включения порога (UVLOVCC). Самый простой способ, чтобы обеспечить защиту на выход в любых условиях, когда устройство выключено заключается в подаче контроллером через 5 VSB автобус: 5 VSB всегда присутствует до +12 В и, в случае УГ Короче говоря, LS MOSFET приводится 5 В обеспечении надежной защиты нагрузки."
извините, но я в английском не силён, да и не очень могу понять русский перевод. Не могли бы Вы так сказать в общих чертах обьяснить о чём речь?
