я писал про тот момент когда мамка находится под напряжением дежурки. При включении повер-он мамка запускается и работает, но только если в режиме дежурки постоит минуту. Если включить БП и через пару сек нажать повер-он то мамка стартует , но через 10 сек начинается калится один полевик. Естественно при включенном питании на 10 ножке 12 или 5В(сейчас не помню)
