Плата как раз тоже ревизии 6.1., старенький он у родителей стоит, плохо мультиметра под руками нету, но это не беда найдем.кстати RTL8201CL этой сетевой чип не греется, едва заметный прогрев, тока стабилизатор, но как я понял, лучше их обоих поменять да и все.
Ещё не подскажете как маркируется данный стабилизатор что бы его опознать в магазине электронных компонентов, и сетевой чип . я просто слабоват по части электроники., да и какие тех. параметры ( сила тока, напряжение и т.д.) должно быть у стабилизатора?
