Из обвязки у этого контроллера подгорают резисторы (не помню к какому выводу подключаются), номиналом 4.7кОм (возможны варианты), и обычно влияют на возможность коннекта и его устойчивость. В регистраторах с этими 8201CL после грозы подгорали резисторы, и соединение (после замены сетевушки, конечно) через раз работало, и могло обрываться. Кроме того, грозой могло повредить трансформатор на входе LAN. Не могу сказать, где конкретно он на этой плате находится, но если не видно на самой плате явно, то он скорее всего внутри разъёма. Но опять же это влияет не на перезагрузки, а на коннект и его качество.
Возможно, на интерфейсе PCI у неё тоже какая-то обвязка (резисторы, например) существует - и вполне могла уплыть после грозы, соответственно, множественные попытки установить связь LAN PHY - чипсет, после чего (наверное, и от биоса будет зависеть) в ребут.
ЗЫ. это мои размышления, не претендую на абсолютную истину. Более тщательные измерения могут лучше подсказать.
так и есть
