напряжение на 5 контакте (LCD3_BKLTCTRL) разъема LVDS (J500)
Напруги нет (как и писал выше, максимум 0,1В). Функциональными кнопками, соотвественно, не регулируется.
в сторону СМ
с моста на 5 контакт (LCD3_BKLTCTRL) разъема LVDS (J500) напруга похоже идет прямиком (обзвонка "пятачков" и обвязки вокруг моста результатов не дала). Перекатывать или менять мост из-за подсветки не хочется.
вычитки из EDID матрицы
Можете ткнуть где можно почитать насчет вычитки?
Временно пока сделал "сопли" - соединил в инверторе PWM (on/off) и VEN (яркость) - подсветка есть (без регулировки).
Хотелось бы все-таки сделать нормально, а не оставлять такую подсветку.
