дергались по незнанию... Но в
19 Июн 2013 - 08:33
morkofka
5
шлейфы инвертора / LVDS дергалались без снятия АКБ
Но в остальном, кроме подсветки, с мостом вроде все в порядке. Наверное придется оставить всё как есть.
Samsung R20+ ремонт подсветки
В документации на 24 серию EEPROM. При
Напруги нет (как и писал выше, максимум
Теоритически - можно, но придется отключить данный провод
Заменил лампу и транзисторы. Теперь при включении лампа вспыхивает
Спасибо всем. Сегодня вечером поставлю новые транзюки и лампу,
igils +1 Только поправочка: при напряжении на
Лампу сегодня заменю. Транзисторы звонил, N-переходы на обоих почему-то
Лампу менять. Угробить инвертор она может. Транзисторы менять зачем,
