При незамкнутом PS-ON: 12 нога - 1.2 В, 4 нога - 0 В.
При замкнутом PS-ON: 12 нога - 8.4 В, 4 нога - 3.8 В.
Я немного в замешательстве. Цитирую из методики:
Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. - У меня нет.
Если нет - проверяйте дежурку. - Проверил, все ок. Проверял: D9, C12, Q5,Q6 и их обвязку, D20, D21, R40, C27
Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%). - Проверил, есть.
Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0. - У меня с точностью до наоборот.
