Я глубоко извиняюсь... Не правильно указал стабилизатор напряжения...
Я глубоко извиняюсь... Не правильно указал стабилизатор напряжения... APL1117J. Еще раз повторюсь. После грозы грелась сетевая RTL8110SC. Выпаял... Запуска не происходит. При принудительном включении черех ATX работают только винтеляторы, запуска материнки нет. На стабилизаторе присутствует входное напряжение 5v.
Укажите пожалуйста точки замера... И стоит ли менять мультик IT8718F-S.
ga945_gcmx-s2.jpg 99.54 КБ
