Проверил сопротивления дата+ дата- у ЮСБ на GND - в норме. ЮМ мб живой. На СМ стоит довольно массивный радиатор, если его снять и проверить температуру на ощупь(можно и замерить), то можно ли при Т>70С утверждать, что он неисправен? Думаю при КЗ в питании СМ он бы калился и с радиатором.
