Отвалился сокет и сразу сгорела флэшка с
27 Июн 2013 - 03:43
Gvarmer
33
-1.98
Хорошо бы отработать повторно версию с целостностью или отвалом сокета 775
Отвалился сокет и сразу сгорела флэшка с биосом
Матплата Asus P5B rev 1.04G Включается, но не стартует. греется клокер и JMB363
тема закрыта. ковырять дальше мать не буду.
Проверил сопротивления дата+ дата- у ЮСБ на GND
Тогда сдох какой то из мостов. Как-нибудь можно
маленькое уточнение, биос работать будет, матплата (неисправная)
Будет. Если плата рабочая.
И всё-таки мат платы идентичны полностью, ревизии совпадают.
флэшка с рабочей мат платы определяется программой=> флэшка
укоротил провода до 5 см. попрежнему не видит
Возможно длина проводов в 16см большая. попробую укоротить
Есть вариант неполадки доступа программы к ЛПТ порту
клокер рабочий. флэшка биоса через ЛПТ прорт не
вроде биос этот можно через лпт порт шить
прикольно перечитывать ветку, когда коментарии меняются
Спасибо почитаю.
al51al51 писал: Или не обратили
нет программатора. решил переставить флэшки. никто не обратил
На первой странице был вопрос про проверку прошивки.
Рабочая мат плата не запустилась с клокером, мультом
2я нога клокера на рабочей плате ведет себя
щас запаяю всё на место на рабочую плату
так я и не утверждаю, что батарейка напрямую
так окромя вас, никто их вместе не
чет никак не соображу как связана батарейка и
дорожки от сдвоенного диода привели меня к джамперу
Не проблема - представьте себе близкий к
лог может быть разный для различных устройств
Представьте себе сигнал с уровнем лог.0,
на рабочей матери мультиконтроллер снят, может из-за него
Предположил что на 2 ноге появляется напряжение при
поправочка не КЗ а 25 ом между 2ой
Забавная мысль, но неправильная :). Разрешение
Питание СМОС от батарейки основано на нескольких резисторах
проц взял с рабочей матери P5B. Биос перепаял
и так есть ещё одна особенность. замеры на
Если не работает клокер то не
На рабочей мат плате нога клокера №2 идет
эту тему читал, силовые элементы целые.
мде, интересные, ничем не обоснованные предположения вы бы, чем
Если имеет место КЗ по VDDPCI, которое согласно
Сравнил замеры с рабочей мат платой без клокера:
так как даташит на клокер не нашел, то
