Нда, как тяжело жить, не читая документации.
Постоянное напряжение на выходах ШИМа(ов) (PWMx, NB_PWM) будет в том случае, когда ШИМ(ы) не работает(ют), например.
В случае L6740L дополнительно нужно учитывать следующее:
1. Количество фаз может настраиваться и от этого тоже зависит напряжение на PWM3/4.
2. При неактивности ШИМа(ов) выходы PWMx и NB_PWM переходят в высокоимпедансное состояние (aka HiZ) и напряжение на них будет определяться внешними устройствами.
P.S. Интересно, сможет ли автор привести пример сигнала с широтно-импульсной модуляцией в виде картинки?
