Копать в сторону матрицы, но осмелюсь предположить что
6 Июл 2013 - 00:40
Petrovich81
110
4.12
Копать в сторону матрицы, но осмелюсь предположить что светит замена матрицы.
Белый экран монитора lg l1753s
У кого есть схема на матрицу HT170E01-300 ?
Скорее что-то с дешифратором Подкинул, другая матрица работает
Ну а просто подкинуть другую матрицу и расставить
Если с матрицей ничего не делал, значит ей
если есть новые кандёры, а ЭПС мерять нечем,
Матрица HT170E01-300 При включении загорается белый экран с
спс за советы Буду разбираться. Отпишусь
Матрица у вас LM170E03 (TL)(L2)? http://www.displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LM170E03-TLL2.pdf Смотрите что
Экран сразу такой
Можно чуть раздавить тупой конец зубочистки до ширины
ну, если коннектор ножевой (не штыревой, что уже
еще не чистил контакты в коннекторе, сегодня попробую
угу... о чём и говорил... контакты уже чистили?
ВЫЛОЖИЛ фото
Перечитав тс понял что фото не хватает. Я
да чот и не попадалось это расписанным... ну
Подскажите если помните, такое было при замыкании
Вскрыл никаких дефектов на стекле не обнаружил, может
Скорее всего после замены ламп во время сборки
ну... такой эффект можно получить и при неконтакте
