Скорее всего после замены ламп во время сборки
6 Июл 2013 - 07:20
zaiganpc
450
37.21
Скорее всего после замены ламп во время сборки размяли краюшек стекла ... Вскрытие покажет
Белый экран монитора lg l1753s
У кого есть схема на матрицу HT170E01-300 ?
Скорее что-то с дешифратором Подкинул, другая матрица работает
Ну а просто подкинуть другую матрицу и расставить
Если с матрицей ничего не делал, значит ей
если есть новые кандёры, а ЭПС мерять нечем,
Матрица HT170E01-300 При включении загорается белый экран с
спс за советы Буду разбираться. Отпишусь
Матрица у вас LM170E03 (TL)(L2)? http://www.displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LM170E03-TLL2.pdf Смотрите что
Экран сразу такой
Можно чуть раздавить тупой конец зубочистки до ширины
ну, если коннектор ножевой (не штыревой, что уже
еще не чистил контакты в коннекторе, сегодня попробую
угу... о чём и говорил... контакты уже чистили?
ВЫЛОЖИЛ фото
Перечитав тс понял что фото не хватает. Я
да чот и не попадалось это расписанным... ну
Подскажите если помните, такое было при замыкании
Вскрыл никаких дефектов на стекле не обнаружил, может
ну... такой эффект можно получить и при неконтакте
Копать в сторону матрицы, но осмелюсь предположить что
