Стеклотекстолит с зеленой маской? Распаяна кнопка SW1 возле задней панели? Рядом распаян разъем JUSB2? И т.д.
Смысл - так было удобно разработчикам NEC (front panel для NEC тоже отличается от front panel для MSI на этой матплате, например). Оказаться не может - распиновка по питанию правильная. А вот по расположению Dx+/Dx- картинка на схеме имеет противоположный вид (т.е. вместо Dx+ нужно писать Dx-, а вместо Dx- писать Dx+).
Небольшое дополнение - я бы не нагружал разъемы JUSB2/JUSB3/JUSB4 по питанию более, чем на 0,6 А. Это связано с изысками схемотехники (хотя возможны варианты в конкретной ревизии матплаты или конкретных требований по сборке) - GND к этим разъемам подключена не напрямую, а через ferrite bead (FB16/DB19/FB22), причем допустимый ток для них указан 0,6 А.
При желании можно все это модифицировать. Можно даже получить вместо одного разъема с нестандартной распиновкой получить один разъем со стандартной распиновкой.
