zaiganpc , грубо.. Если уж создал тему,
zaiganpc, грубо.. Если уж создал тему, так наверное посмеяться, а не помощи просить!
Да, экспериментировал! Но убил плату не экспериментами, а просто "полоротостью". Ну, у всех было такое.
Платформа Fenway 2.0, если что - схему прикрепляю в этом посте.
БП универсальный, всегда работал с этим аппаратом. Выдает 19.65В.
Вернуть контроллер не имею возможность по 2-м причинам:
1. утерян уже.
2. несколько дорог оторваны.
И по-моему, это не ШИМ заряда, а контроллер, включающий зарядку, по нескольким условиям. Для нормальной работы, ноутбуку нужны 3 лог.сигнала с него. Я сделал так, как сказано на многих форумах - не сам придумал, что замыкать!
Этот аппарат спокойно живет и без LM'ки. Мне АКБ не нужна, только что бы работал от сети.
И моя "самоделка" не повлияла на отключение аппарата!
В первичной частью все в порядке, с платки поступают все логические сигналы, на DC-DC плате(с ШИМ'ами) все напряжения присутствуют! Проблема - аппарат вроде как думает, что имеется батарея(просажен один лог.сигнал на разъеме батареи), но не может её идентифицировать, и отключается. Кто там управляет этой дрянью? MIO ? Здесь вроде есть и COM и LPT порты, значит не EC, а либо MIO, либо SIO.
UPD1:
разбираюсь сижу.
Сигналы SDA1_5 и SCL1_5 через резисторы подтянуты к линии 5в. R702 и R703 целы. На обоих резисторах с одной стороны 5.00в
С другой - на одном 5в, на втором 0.2в При включении платы - 1.8В.
Мне кажется, оно просажено.. Как дальше быть?
UPD2:
Черт, ребят, я дурак!!
На плате есть микросхема PIC что-то там. Она греется очень сильно, пока включена плата вскипает. Пара секунд всего!
Короче, она соединена с выводами акб SDA1_5 и SCL1_5. Значит, может быть дело в ней ?
На схеме U6
fenway2.0-si_110_friday_april_19_2002_hp_n610c.pdf 1.46 МБ
bezymyannyy.png 309.34 КБ
HP N610c проблема с питанием.
