Ребят, без вас не справлюсь..
Есть у меня новости.
Я выяснил, что отключается плата не самопроизвольно, а по логике. SIO её отключает.
Если процессор снять, то она стартует сама, мигает желтый индикатор заряда батареи, горят 3 индикатора и все. Она так вечно работать будет. С процессором, она отключается. Естественно, он живой. Менял даже. Видимо, она на этапе инициализации ошибку какую-то ловит, и отключается. Я думаю, сигнал какой-то на SIO отсутствует, в этом и проблема. Но я не могу понять, чего ему не хватает. По схеме смотрю, основные сигналы вроде есть. Ресеты, повергуды, все имеется. Но при старте на сигнале SER_SHD#_3 (это FORCE_OFF) - 3.3В, в момент отключения подпрыгивает до 5в и плата отключается. Я пробовал даже на массу этот ForceOff, не помогает.
Прошу помочь, схему я выкладывал, какие сигналы должны/не должны быть для успешного старта.
Т.к. скорее всего, логика(CPU, NB, SB, SIO) живы. Где-то сигнал важный как будто обрывается, и SIO ловит аварию, соответственно отключает.
