Извините, что вмешиваюсь, но у меня мать такая
Извините, что вмешиваюсь, но у меня мать такая же, только проблемка другая!
Ко мне попала мать со вздутыми кондерами по питанию проца, стояли обычные электролиты 4v 680mF, я их заменил танталовыми 2.5v 820mF.
Я как только включаю игру, или проц грузится на 100%, комп сразу вырубается, не мог понять почему, потом зашел а прогу AIDA64 и увидел, что на холостом ходу, температура AUX 50градусов, как только начинается загрузка проца, она постепенно, в течении 1 мин. доходит до 96-100град. и комп вырубается. Я долго мучался искал что раскаляется и нашел, это мосфеты питания проца. Напряжения на мосфетах от 1.48 до 1.62, а в проге CPU-Z и в боиосе показывает 1.232В, тоесть в норме!
Проц - Intel Pentium D930 3GHZ два ядра! Темп проца в простое - 26-28град. в нагрузке макс. 35!
Вопрос такой, почему раскаляются мосфеты? С завода не предусмотрено ихнее охлаждение, знач не должны так греться, а они греются.
Проблема с диагностикой материнки MSI G31M3 V2
