Нет, проц под нагрузкой 35 град., ну может
Нет, проц под нагрузкой 35 град., ну может до 40-ка где то подняться, так как радиатор не штатный стоит, а ZALMAN CNPS9700
Температура AUX показывает допустим 80градусов и в эту секунду меряю мультиметром мосфеты, то тоже показывает 80-83градуса, если AUX 50град., то и на мультиметре мосфеты тоже нагреты 50град.
Что теперь можно попытаться сделать?
- заменить кондеры на полимер, только вдвое меньшой емкости?
- поставить такие же электролиты как и стояли?
- или это просто проц сколько жрет энергии, что мосфеты эти не предусмотрены?, просто если проц еще разогнать до 3.7ГГц, то мосфеты раскаляются даже при простое на рабочем столе и комп тоже вырубается.
Проблема с диагностикой материнки MSI G31M3 V2
