А вот еще история про эти блоки. Одной
Одной из неисправностей также является частичный пробой одного из силовых ключей (там бывают и "OSEN" 13007-**, и другие разные звери пластмассовые). Ну так вот, в один прекрасный момент я понял, почему они так настойчиво горят в определенных местах. Радиатор, 0,7 мм чистейшего дюраля, пробойником пробивается по китайской технологии (а как еще иначе резьбу там сделать?), потом нарезается резьба, и прикручиваются транзисторы. Видимо, заготовку иногда "ведет", резьба оказывается нарезанной криво (в частности, под тупым углом со стороны выводов транзистора), и тогда последний в прикрученном состоянии гордо парит над радиатором, соприкасаясь лишь в районе самого отверстия для прикручивания. Технологии, однако.... Подозреваю, что делается это все дрелью на коленке с зажатым метчиком:(
Решается рассверливанием отверстия до 3,3 мм, выравниванием деформированной дюрали молотком (блин...), и прикручиванием болтиком с гаечкой и с шайбочкой, как бы кромешно все это ни звучало.
