Маркировка резистора похоже 69В - сопротивление 5,11 кОм,
30 Июл 2013 - 10:09
compaund
1689
212.09
Маркировка резистора похоже 69В - сопротивление 5,11 кОм, прибор показывает, что оно в норме.
БП ноутбука PA-1900-24 - нет запуска
ну и чем всё закончилось-то???
упс, протупил. Не попадалось раньше обозначений с цифро-буквенным
В процессе прозвонки вызвал подозрение резистор, который по
Пришел с симптомом не включается. До лечения было
Если у вас горит светодиод во
Ув. Leviafan, коротящий по питанию ШИМ -
Дык напишите в google >>image "ТЕА1751" и будет
Ув. Leviafan, огромное спасибо за приведенную схему. Она
Усли у вас есть напр.вначале, а потом затыкается,
Выходные диоды проверял выпаиванием и заменой. В холодной
Да ладно это БП с APFC, LTA610 -16
Если напряжение питание циклически меняется, а на выходе
Проверил все пофигисторы на обрыв. Нормально. Прозвонил на
ув. UAM, большое спасибо за подсказку, проверю эту
Корректор мощности нужно наблюдать по подключению накопительного клнденсатора
