На больших конденсаторах? Около 310 вольт. Но, включенная последовательно с блоком питания лампа на 60 Вт не вспыхивает при включении в сеть, и напряжение на конденсаторах падает до нуля секунд за 5 после выключения из сети.
Дорожки резать не спешите, прозвоните полевые МОП-транзисторы корректора мощности, основного преобразователя и внутренний микросхемы дежурки. В дежурке нужно прозвонить все детали. Прозвоните цепи от сетевой розетки до моста, диод D1 и цепь от С1 до до вывода D микросхемы дежурки.
До мощных транзисторов пока не дошло, проверил наскоро, не выпаивая из платы. Между стоком и истоком звонятся в одну сторону, как диоды. В микросхеме дежурки между выводами Drain и Source 50 Ом в обе стороны (структура микросхемы во вложении TNY268PN). Я правильно понимаю, что для транзисторов такого типа это ненормально? Микросхему под замену? Резистор, через который подавалось питание +310 вольт на узел дежурки (обведенный красным R910 во вложении Dejurka) выгорел похоже, вообще не звониться.
С маркировкой резистора R910 непонятно. Две красные полосы (или коричневые), две желтые (или золотистые), и синяя (возможно черная или фиолетовая). Прикидывал и так и этак по расшифровкам цветных маркировок, да так ничего и не решил, что-то я сомневаюсь в китайских расцветках... Вроде не дальтоник, но у меня получалось то 2,4 мОм, то 64 кОм или 6,4 кОм. Первая цифра нереальная, вторая тоже слишком велика для резистора в цепи питающей дежурку мощностью минимум 5 ватт, а третье думаю, вполне возможно. Но хотелось бы убедиться, поэтому прилагаю скан резистора (во вложении Rezistor) с фрагментом сторублевой купюры как эталон цветов. Подскажите, пожалуйста, какого сопротивления этот резистор? И с мощностью неясно. Длина резистора без выводов 7 мм, диаметр в средней части 2 мм.
Непонятно, что могло стать причиной выхода транзистора микросхемы из строя? В импульсных источниках вообще не разбираюсь
Непонятно, что могло стать причиной выхода транзистора микросхемы из строя? В импульсных источниках вообще не разбираюсь![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
