Здравствуйте! У меня та же история, но похуже. Сразу увидел
Здравствуйте!
Сразу увидел горелый R910. затем TNY268, поменял, дежурка +5 вольт появилась и всё, затем на плате рядом с взорвавшимся R910 увидел отгоревший резистор 499 кОм и дорожку к нему. Всё сделал, при выпайке пришлось проводами 2 дорожки делать, эффекта ноль. Конденсаторы 275 мкф 450 в выглядели хорошо, но после прочтения этой темы проверил, действительно хлам полный. Заменил на 2 штуки 220 мкф 400 в, но эффекта никакого, на них напряжение 323 в. Дежурка показывает 5,01 в, остальные напряжения при замыкании PS-ON - COM не появляются, вентилятор не крутится. К тому же сильно греется область, обведённая кружком на фото, пробовал после выключения.
Что делать, подскажите, вроде близко подошёл к решению. Может, у кого-нибудь нормальная схема есть?
БП серьёзный,хотелось бы сделать.
Delta GPS-650AB, нет дежурного питания.
