на дохлые/отсутствующие элементы обвязки проверяли? Не
11 Авг 2013 - 07:58
Aleksey_56
2507
166.67
один из DVI выходов не работал
на дохлые/отсутствующие элементы обвязки проверяли? Не исключён отвал ядра или его деградация, можно попробовать сделать термотест.
MSI R4830 потухла после запуска игры
На определение ВК мамкой не влияет, был
Элементы обвязки все на месте и подозрений не
Да и забыл сказать что один из DVI
ПАМЯТЬ Vmem 1.96v ГР. ПРОЦЕССОР GPU 1.2v
А в цифрах можно огласить, или это
Мамка не загружается, биос молчит. При загрузке с
Не много не понятно, мамка с этой карточкой
