Думаю для начала более детально измерить напряжения. Протестировать память программкой VTM, потом уже дуть феном если найду, может и духовкой пользоваться придется. Остается вопрос, как проверить мосфетные сборки на микросхемах TI 59901M, там их четыре и на каждой по 24 контакта . И еще, из чего можно приготовить паяльный жидкий флюс для прожарки, купить походу в нашем захолустье негде!
