Как-то странно для дохлой подсветки выглядит. Светодиоды обычно последовательно стоят, и если сдох один - вся линейка погаснет. А тут угол весь темный, т.е. все линии. Не логично.
Он случаем не залит?
Обычно - из расчета 3в на диод. Т.е., 8 диодов в линейке - значит 24в. Это если постоянку подавать (для проверки). Общий для всех линеек, как правило - плюс питания.
