igils, там несколько секций (зависит от диагонали). в каждой секции светики последовательно и вывод на шлейф с каждой секции + один общий. (но разумеется есть исключения, например в самцовой матрице встречается подсветка снизу, три "сложносоставных" светодиода последовательно, шлейф - пара проводов) каждая секция примерно от 20 вольт падением выйдет (обычно по 10 светиков в секции), но важнее ток в цепи, так что не включайте напрямую к бп без регулировки токовой уставки.
