R140 - 2M R144 - 10k R148
21 Авг 2013 - 23:57
Сказочник
27047
1742.14
R140 - 2M
R144 - 10k
R148 - 10k
Не включается материнка K9N Neo-F. Помогите с номиналами элементов в обвязке мульта (РЕШЕНО)
Если не будете пользоваться соответствующим разъемом, то
R143 оказался в обрыве. Поставил на 130 Ом.
Вывод может быть не совсем правильным
Я немного попутался. На PWR_SW есть 3.3 В.
Документацию почитать не судьба?
Может и не связанная. :) Если бы я
Дык у вас может быть проблема,
Так либо и сделаю. 10 кОм -ые восстановил,
В этой цепи не обязательно использовать именно
Но могут в данном месте стоять на 10МОм
На матерях в обвязке часового кварца попадаются
2М резистор проблема найти. Где хоть такие могут
R140 - 2M
R144 - 10k
R148 - 10k
