Если не будете пользоваться соответствующим разъемом, то
23 Авг 2013 - 22:44
Сказочник
27403
1742.14
Если не будете пользоваться соответствующим разъемом, то можно оставить 10k.
Не включается материнка K9N Neo-F. Помогите с номиналами элементов в обвязке мульта (РЕШЕНО)
R143 оказался в обрыве. Поставил на 130 Ом.
Вывод может быть не совсем правильным
Я немного попутался. На PWR_SW есть 3.3 В.
Документацию почитать не судьба?
Может и не связанная. :) Если бы я
Дык у вас может быть проблема,
Так либо и сделаю. 10 кОм -ые восстановил,
В этой цепи не обязательно использовать именно
Но могут в данном месте стоять на 10МОм
На матерях в обвязке часового кварца попадаются
2М резистор проблема найти. Где хоть такие могут
R140 - 2M R144 - 10k R148
