- есть у них такая беда.
30 Авг 2013 - 12:22
IIK
612
65.26
под высоким напряжением пробивает
- есть у них такая беда. Я ставил туда конденсаторы на 250-400в. Родные при рассматривании были слегка раздуты с боков, и при включении весьма ощутимо грелись(пальчиком их). Лампы при старении потребляют меньший ток.
Пробивает транзистор 5707 на ds-1107A 1.6MM (Решено)
ds-1107A 1.6MM такая же плата, проблема - нет
разобрался. несколько проблем было. 1. высоковольтный C757 трещина 2. Полевой транзистор
