В смысле до переделки? Если да, то блок
В смысле до переделки? Если да, то блок до переделки работал только выдавал вместо 12в---12.5в вместо 5в---5.6в вместо 3.3в---3.8в.
Просто у меня есть другой блок питания хороший (стоит большой трансформатор и все такое) там стоят MJE13009A так вот при полной нагрузке они греются поэтому и спрашиваю. На этом другом блоке схематехника почти один в один как в этом поэтому я сначала хотел доламать этот ну типа для тренировки, а потом взяться за другой. Если я перемотаю трансформатор, ну уберу все вторичные обмотки и вместо 5 вольтовой (она там намотана в 2 жилы) намотаю такое же количество витков скажем в 6 жил или в 8 жил и выпрямитель сделаю по мостовой схеме, на выходе получится 12 вольт? Хочу получить 36А. Габаритная мощность транса где-то 460 Ватт. Потянут ли MJE13009A 400-420 Ватт? Если я сделаю как на схеме (во вложении) будет работать?
shema1.rar 410.07 КБ
Помогите переделать БП АТХ
