Имеется блок питания АТХ 300 ваттный ШИМ TL494 супервизор LM339.
Задача: Оставить только 12 вольтовую линию (будет питать вторую видеокарту) и конечно сохранить все защиты. Искал схему нашел максимально приблеженную (во вложении).
Что уже сделанно: Удаленны все выходные линии кроме 12 вольтовой, диодные сборки S20C40C две штуки в паралель, перемотан ДГС более толстым проводом, увеличена ёмкость электролитических конденсаторов на входе и на выходе. Так вот блок не запускается через PS-ON, запускается если убрать R42 (выделен на схеме). Прошу сильно не ругать так как я в этом деле еще новичок. Заранее спасибо за помощь.
Вложение | Размер |
shema.jpg | 246.83 КБ |
А какие защиты Вы хотите оставить? Кроме защиты от перегрузки(16 нога)?
Ну защиту от КЗ
А F16C20C использовать можно? или подскажите какие использовать можно.
Защита на 16 ноге ограничивает максимальный ток через ключи = защита от КЗ.
Чтобы при перегрузке блок полностью выключался, попробуйте удалить D37. Или R17, R34 если оставить защиту от перенапряжения по +12.
F16C20C можно.
А что нужно сделать что бы он включался через PS-ON?
Если удалить только D37. Или R17, R34 то должно включаться через PS-ON
Пробовал удалять D37 не включается, потом поставил на место и удалил R17 и R34 все равно не включается.
А схема точно совпадает? PS-ON замыкали?
Естественно замыкал. Схема совпадает процентов на 97. Может мне сфотографировать заднюю сторону и на фото нарисовать ну там резисторы, транзисторы и т.д?
Разберитесь, где сходятся -5, -12 и +5.
Вот нарисовал кое как. Строго не судите в первый раз.
