Может есть тут мастера, которые смогут мне подсказать где стоит этот транзюк или диод, который стоит выпаять для проверки?K.
Люди добрые нашел тут вот это rom.by/forum/P5QL_PRO_Cgassis_intruded
Там сказано оторвал S72. Но где стоит тот S72 не понятно. Чем оперировал тот человек? те транзисторы которые он обвел на картинке имеют маркировку t074...
Сегодня выпаял транзюк который обведен на картинке желтым ничего не поменялось. Но зайдя в раздел Hardware Monitor обнаружил, что теперь температура ЦП -0,5 градусов и напряжения выделены красным типа они завышены. Мультиметром замерял снова напряжения - все в норме. Может это мультику пришел кирдык?
Впаял его назад и снял транзюк который побведен и помечен цыфрой 2 на картинке (возле южника). В разделе Hardware monitor теперь все нормально. Тоесть температуры показывает в норме и напряжения тоже. Но ошибка так и осталась.
CPU FAN ERROR
CPU OVERVOLTAGE EROOR!
New CPU Installed......
CHASIS INTRUSED DETECTED
FATAL ERROR...SYSTEM HALTED
После нескольких сбросов удается запустить систему, тоесть Винда прогружается без проблем. Потом перезагружаю, и пошли ошибки по новой.
CPU FAN ERROR
