транзистор выше обведенного должен звонится на один вывод
4 Сен 2013 - 19:20
krenkil
212
9.13
транзистор выше обведенного должен звонится на один вывод перемычки но не на корпус его и отпаивать
Проблема с материнской платой ASUS P5Q SE
Дорогу осилит идущий...
Прошу прощения, ноя и подумать не мог. что
snAke666, а на ссылку внимательно посмотреть не судьба?
Что-то сервер по ссылке пишет нот фаунд. :)
olegkeeeee, то что проблему решили - это
Все! Проблема решена! Материнку сделал, стартует и работает
Спасибо завтра попробую...
На месте стоит!
Перемычка CHASIS INTRUSED где???
Может есть тут мастера, которые смогут мне подсказать
