vddspd 3.32 V
6 Сен 2013 - 13:33
olegkeeeee
11
vddspd 3.32 V
Asus P5B не работают 2 слота памяяти
Дуть на чип с не подключенным БП и
:) Ни в коем случаи, только полностью обесточенную
Что дуть феном на него во включенном состоянии?
1 Снимаеш радиатор с севера 2 подкладываеш стирательную резинку
Ребят как проверить на отвал северный мост. Если
Наиболее вероятно контакты слотов. Если ещё в условии
Проверить на отвал северный мост
Теперь после промывки контактов сокета и памяти изопропиловым
vddspd 3.32 V
Это не все напряжения . Ещё SPD
Напряжения замерял на памяти. На всех слотах
Озвучивайте эти все напряжения, если не сложно
Горелостей нет никаких. Питающие напряжения все в норме. Не
Осмотр слотов на горелости. Проверка питающих напряжений на них. И
vddspd 3.32 V
