Люди подскажите что может быть с материнкой, если не работают 2 первых слота памяти? Тоесть 1й и 2й.
А 3й и 4й работают. Конденсаторы менял, контакты промывал...
Осмотр слотов на горелости.
Проверка питающих напряжений на них.
И не работают, это как? - не определяются модули памяти или ошибки идут при тестировании?
А если установить в 1 (2-й) и 3 (4-й) слот, память видна в 1-м (2-м) и запуск есть?
Горелостей нет никаких.
Питающие напряжения все в норме.
Не работают - это значит нет старта матери кроме как вращения куллеров.
Память работает только в 3м и 4м слотах, причем две планки сразу не работают если их поставить в 3й и 4й слоты.
Когда в одном из них стоит ОЗУ - мать стартует, но до Винды руки пока не дошли.
В разделе Hardware Monitor все тоже в норме.
Напряжения замерял на памяти. На всех слотах основное VDD 1,82 В; опорное VREF - 0,91 В
Теперь после промывки контактов сокета и памяти изопропиловым спиртом, мать вообще отказывается стартовать даже с 3м или 4м слотом. Когда память вынимаеш пищит об ее отсутствии.
Озвучивайте эти все напряжения, если не сложно и на каких пинах проблемных слотов мерили.
Это не все напряжения . Ещё SPD на каждом разъёме озвучте
vddspd 3.32 V
Проверить на отвал северный мост
Наиболее вероятно контакты слотов. Если ещё в условии повышенной влажности, то 100%.
Ребят как проверить на отвал северный мост. Если тут есть об этом ветка - ткните носом, если не трудно в правильное русло
