Если впаян правильно, остается 2 варианта: - сдох. Выпаять
- сдох. Выпаять и проверить / заменить
- напряжение на его ножках значительно выше его номинального. Если так, то смотреть, почему. Или что-то неисправно на плате, или впаяли не то, что должно стоять.
Проверяйте.
Помогите определить номинал конденсатора
