Помогите определить номинал конденсатора на материнской плате ASUS M5A97, на нём написано "5KR07 560 6.3V", 560 это mF?
Когда включаешь компьютер он начинает дымится
Если впаян правильно, остается 2 варианта:
- сдох. Выпаять и проверить / заменить
- напряжение на его ножках значительно выше его номинального. Если так, то смотреть, почему. Или что-то неисправно на плате, или впаяли не то, что должно стоять.
Проверяйте.
выпаял кондёр, он немного вздулся
материнка теперь не стартует, включается и сразу выключается, мультимерт ничего не показывает.
Теперь нужно найти замену.
вы посадили гдето кз (проверте место пайки). установите туда 16в 1000мф (тока полярность не перепутайте) если нет 6,3 1000мф 10 1000мф. акуратней надо быть.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Да, 560 мкФ.
Впаян так же, как на фото?
Да, это он и есть.
Проверяйте.
Заменять нужно именно на твердотельный конденсатор? или можно поставить с жидким электролитом?
Как удобнее.
Вы его сначала снимите и проверьте. Да посмотрите, что там за напряжение на нем, а уж потом с заменой думайте.
То есть если я выпаю его, то я могу стартонуть материнку и тупо там где стоял кондёр подключить мультиметр и замерять напряжение?
да
В воскресенье выпаю его и отпишусь что до как.
