С драйвером понятно. А вот про другой отсутствующий элемент сказать ничего не могу. Даже не знаю их назначения. Но получается на каждую пару транзисторов верхнего и нижнего плеча приходится по 1 шт. этого девайса. И стоят они в фазах питания гпу. По памяти нет. А шим питания гпу какой?
Если это действительно мосфет, то и без них должна карточка запускаться. Очистите контакты площадки отсутствующего элемента от припоя, чтобы не было КЗ там и пробуйте включить карточку.
Хотя может быть, что эти мосфеты стоят в верхнем плече фазы, а остальные два в параллель стоят в нижнем. Но и в этом случае можно запустить карточку без него. Но эксплуатировать и нагружать без него не стоит.
Вообще-то лучше, прежде чем запускать замерьте сопротивление питания гпу и памяти. А то вдруг КЗ.
Китайцы продают такие детальки.
По внешнему виду напоминает мосфет aliexpress.com/store/product/Ic-mdv1525urh-v1525-qfn-chip/123895_115203601.... Если это так, то скорее всего он стоит в параллель еще одному трансу в нижнем плече каждой фазы. Прозвоните.
