Если емкости фильтрующие, то если работает, то пользуйтесь
29 Сен 2013 - 15:18
snAke666
1806
127.5
Если емкости фильтрующие, то если работает, то пользуйтесь и радуйтесь, иначе лучше поставить.
asus 8800 gtx артефакты
Т.е. на работу сильно не влияет. я видяху
проделал я пару опытов выпаял 2 емкости которые
Грели до плавления шаров? Если да, то прогой
прогрев ситуацию не поменял
да есть но не такие,там всего лиш пару
Отвал гпу или памяти. При загрузке компа в
только сейчас заметил что вместо сопротивления впаял емкость)))) фото
Фото сделайте артефактов и мест куда паяли кондеры.
