Т.е. на работу сильно не влияет. я видяху
29 Сен 2013 - 15:30
dudududu
57
0.12
Т.е. на работу сильно не влияет. я видяху прогнал еще в 3д марке никаких глюков небыло)))
asus 8800 gtx артефакты
Если емкости фильтрующие, то если работает, то пользуйтесь
проделал я пару опытов выпаял 2 емкости которые
Грели до плавления шаров? Если да, то прогой
прогрев ситуацию не поменял
да есть но не такие,там всего лиш пару
Отвал гпу или памяти. При загрузке компа в
только сейчас заметил что вместо сопротивления впаял емкость)))) фото
Фото сделайте артефактов и мест куда паяли кондеры.
