Несколько неожиданное для меня случилось. Установил вместо celeron, слотовый
Установил вместо celeron, слотовый PIII, и он загрузился без проблем. Как я раньше не догадался попробовать? черт знает. Так что уже вам спасибо за поддержку.
Тема уехала совсем далеко от заявленной. Напишу сюда, раз начал.
i8088 писал:
Да кстати, какое напряжение эта плата подает на Coppermine?
Не при повышенном ли напряжении он запускается?
VRM там в виде отдельного модуля?
Вы правы, там для каждого процессора устанавливается регулятор.
В моем распоряжении имеется два модуля регуляторов: rev: A, rev: 4. На первом ШИМ UCC3830, на втором UCC3882. Первая по даташиту 1.8-3.5, вторая 1.3-3.5.
PIII с напряжением ядра 1.65 В, со вторым регулятором и работает. Первый регулятор дает почему-то 0.35 В в случае неизвестных VID сигналов.
Теперь самое интересное, возвращаемся к идее сделать дуал. Для этого нужено два регулятора процессора.
На ебее это старье продается по пять зеленых, да столько же за пересылку. Но, может переделать?
Есть идея вставить в обратную связь делитель напряжения.
( Отметил крестиком на картинке, ~ 1 Ком + 240 Ом)
Будет-ли работать?
P.S. maco, спасибо, почитал историю Phoenix, занятно.
vrm8_1.jpg 59.34 КБ
divider.jpg 47.12 КБ
