AD1988B: Digital I/O -3.35 Digital supply - 3.33 Analog supply -
AD1988B:
Digital I/O -3.35
Analog supply - 3.31
Остальные напряжения написал на фото.
фото
И еще интересный факт:
Суть проблемы:
Однажды, совсем неожиданно, начал периодически пропадать звук. Доходило до нескольких раз в минуту с продолжительностью без звука 1-5 сек. Думал может софт какой конфликтует, переставил винду, не помогло. С другими колонками тоже самое. Отформатировал диск, поставил туда чистую винду, таже песня. Системник более менее от пыли почистил, 0 эфф. Скачал драйвера SoundMax с сайта асус, теперь это выглядит так - вылезает окно AudioESP якобы обнаруживает новое аудио устройство и постоянно спрашивает что я подключил в зеленое гнездо, выбирают передние динамики и ок. Это повторяется с такойже периодичностью и сопровождается временной потерей звука.
С чем это связано не имею понятия, все работало гладко 2года и тут вдруг такое... Дров переставил кучу, и с диска и с сайта, не помогает. Напрашиваются мысли, что что-то с материнкой...
Помогите, в чем дело?(
отключите "умное обнаружение акустики", если в данной версии драйвера это возможно.
Что-то с обвязкой, или что-то попало в разъем. Мняется нагрузка, плата пытается обнаружить несуществующие колонки.
На асусах сталкивался, что в определенной комбинации подключенных микрофонов/колонок некоторое дырки могут отключаться, или работать как-то неправильно.
это мои мысли. Ну конечно с лампочкой посмотреть в дырку, прочистить, посмотреть не обгорело ли чего вокруг разъемов, вокруг аудиочипа в обвязке.
У меня вроде обвязка не обгорела, а из-за чего меняется нагрузка и где ее конкретно мерить без поняти.
