Пропал звук в материнке Asus P5B Deluxe. Происходило это постепенно. Сначала кратковременные пропадания звука во время фильмов, игр, потом началось постоянное низкочастотное пищание из колонок. Приехав из отпуска, вытащил материнку из корпуса, собрал все на столе, подключил колонки (правда другие) и звука вообще нет никакого. Драйвер устанавливается нормально, колонки все рабочие. Есть одна особенность это постоянное выскакивание окошка с определением гнезд аудиоустройств (AudioESP), хотя никакого подключения и отключения устройст не делаю, началось это с самого начала. Нужен коллективный разум, так как свои варианты закончились.
Проверить питание и нагрев звукового кодека . Просаженное питание или нагрев сверх меры - прямая дорога к замене. Если есть чип на замену то заменить ,а если нету то сдуть погорельца и пользоваться PCI звуковушкой благо они копейки стоят
Автор, как там с мистикой, справились? IMHO, просто разъём раздолбался.
При просмотре фильмов и игры в игры от звукового давления системник колбасит, а с ним и разъём на материнке - отсюда кратковременные пропадания звука. Окончательно он пропал из-за частого механического вмешательства.
Это лишь мнение части коллективного разума
Нагрев, умеренный, держать палец можно, по сравнению с чипом JMB363. Напряжение в норме - 3.3В. Ну а вариант со звуковым давлением полная чушь, это же на какой громкости нужно слушать музыку, чтобы системник начало колбасить )))... А частое механическое вмешательство это вообще угар. Кстати AudioESP выскакивает даже тогда, когда к аудиоразьемам ничего не подключено.
Нда.
За критику спасибо. Сабвуферов стоваттных никогда под столом рядом с системником Вы ещё не видали, видимо
, поэтому Вы так делать ни в коем случае не стали бы...
А фильмы смотреть на полную громкость так и вовсе запрещено у нас
отрицание вполне вероятных вещей вполне может помочь не придти к истине.
Вы хотя бы маркировку звуковушки напишите, да напряжометром потыкайте по всем ножкам, да сюда выложите результаты сего деяния в любом удобоваримом виде.
AD1988B - всегда тепленькие ,а JMB363 горячий. Несколько раз менял AD1988B когда клиент не хотел дискретную и во всех случаях звуковой кодек или калился или сильно просаживал питание почти в кз. Раз под рукой нет чипа под замену то поставьте PCIную звуковушку. Дело в том что у микросхемы лужоное брюхо если мне не изменяет память и одним паяльником будет трудно её сменить
day13 - "Напряжение в норме - 3.3В."
Ето питание "логической части" м/сх.
Проверьте +5В - которые питают "выходные каскады" - делаются на отдельном стабилизаторе с 12В.
Не факт , что причина в нем , но лутше начинать с простейших вариантов ремонта
Исправлено 29.09.2013Вообще то утверждение верное для аудиокодеков ... , но не для AD1988B . Скачал датишит
- питание и логической и аналоговой части - по 3,3В . Только для микрофона может быть как 3,3В , так и 5В .
Ну да, у меня нет сабвуфера, поэтому эффект звукового давления и танцующего системника не мой случай. Да и не люблю, когда дома громко
А насчет частого механического вмешательства, не думаю, что найдется человек, который хотя бы раз в день будет перетыкать разъемы. Это точно не я.
Я так и не понял, замены были удачными или нет?
это напряжение нужно измерять на ножках микросхемы, я правильно понимаю?
Удачи
al51al51, можешь такнуть где мерить напряжение?
фото
Увы но по фото в явную не видно кто его питает. Надо или отследить по дорожкам от звукового кодека к стабилизатору.Более вероятно что питатель один из двух элементов которые немного не попали на фото (между разъемами PCI) Должно быть на входе 12В и огласите маркировку. И еще огласите напруги на стабилизаторах что на вашем фото примерно в 2см левее и правее (с большой вероятностью к звуку они не имеют отношения но для понимания ситуации надо сделать замеры). AD1988 под замену нашли ? Если нет то ставьте дискретную и забудьте о проблеме.
