Роутер достался нерабочим и копаным, сказали что воткнули другой блок питания и роутер сгорел. Сильно грелась q4(ut4812), никакие лампочки не мигали. Сдул феном q4, стала сильно греться u28(CAT7582CA), на катушке и далее короткое. Далее сдул u28, стал сильно греться BCM53115SKFBG ее тоже пришлось сдувать. Заменил q4 на AO4812 и u28 на RT9214, гигабитный чип заменить было нечем, да и пятоков штук 10 отлетело. Роутер запустился, лампочки заморгали, вайфай и усб заработали. Вот такой теперь роутер инвалид, без ланоd и ванов.
